Плата выставляет сигнал Reset на посткоде, поэтому было сделано предположение о работоспособности южного моста. Замена микросхемы была проведена корректно. Плата умерла вместе с БП. До перепайки плата включалась, но загрузка не шла. После перепайки плата не включается и не дает напряжения на мосты и проц. При принудительном включении (соединении зелено првода БП с общим) на посткоде есть все сигналы. Микросхема мониторинга греется. Загрузка не идет.
