Схожая проблема: Только речь о
"Схожая" проблема:
Только речь о DVD-резаке, итак ситуация следующая:
DVD резак Teac DV-W516GC, что случилось: работал в течении 2 лет без вопросов (при гарантии 6 мес.), но недавно, при записи CD-R на середине диска выкинул ошибку, и перестал писать. Симптомы поломки таковы:
- не читает и не пишет CD-R, CD-RW (последние соответственно не стирает)
- отказывается стирать/писать DVD-RW (R-ки тоже не пишет)
- НО! читает все DVD
Такие пироги.
Пользовался и разными балванками, и разными программами, и шлейфы проверял, все нипочем. Так же стоит отметить, что программы (№ Nero), выдавали такую ошибку (при попытки стирания диска, или записи): "Teac DV-W516GC. Disk not present Please insert a rewritable disk." Т.е. по первой части ошибки можно увидеть причину, на которую ссылается прога, следовательно проблема в DVDшнике, да еще: когда вставляешь CD (или -R, -RW), то привод вначале долго пытается прочесть что там ему дали, а затем начинает как-то особенно сигналить: 2 раза лампочка мигает подряд, затем пауза 3-4 секунды, и снова повтор цикла. Понятно, что привод ссылается на причину своей неработы, но гдеЖ узнать эти ПОСТ-сигналы для тика...
А дальше, все было просто: залил новую прошивку - не помогло. Разобрал коробку, протер 2 лазера, собрал - не помогло. Короче сдох парень.
Но сдается мне, что со временем у нек.моделей Тиков дохнет либо CD лазер, либо CD электроника. А я теперь смотрю новый привод... Всем меньше хлопот. Пока!
