Всем привет! Может кому интерсно для статистики материнка Intel SDS2 ... несколько раз сервер уходил типа в HOLD, вроде включен, но не пингуется и не отвечает на клавиатуру, на экране ничего.....После перезагрузки все нормально 3-4 дня, а потом то же самое. В лог файлах Винды - "Внезапная остановка системы...." что-то типа этого. Как раз сегодня, после очередного рестарта перестали стартовать процессоры. Все тот же бип-код 1-5-1-1 FBR failure (processor failure). Пробовал разные варианты, в том числе их комбинации: Disable FBR - jamper 48 pins 1-2 close , Performing CMOS Clear - jamper 42 pins 1-2 close , BIOS Recovery - jamper 42 pins 9-10 close , BMC Force Update -jamper 49 pins 1-2 close. Не помогло... А дальше подскажите плиз, я не электронщик....В биосе был включен Power ON после потери питания, и теперь он каждый раз стартует после присоединения шнура. т.е. настройки биос не сбрасываются до заводских при попытке обнуления. Получается пока проц. не проинициализирован, биос не стартует? А если FBR - запретил оба проца из-за ошибок и они не стартуют именно поэтому? Это Замкнутый круг получается, FBR - запретил проц, но FBR - нельзя выключить обнулить? или джампер 48 pins 1-2 close запрещает FBR в биосе и сбрасывает историю ошибок (разблокирует работу) процессоров? Я кстати читал релизы обновлений BIOS, там писали что в свежих версиях якобы устранена проблема...цитирую:
"SDS2 BMC firmware release history. BMC version 0.32 (Bootblock version 0.06), October 31, 2002. DCS 12271
- If AC was lost for approximately 1 second and then re-applied, the BMC would issue a 1-5-2-3 beep code and would not boot the system. BMC 19 corrects this and properly boots the system.
BMC version 0.30 (Bootblock version 0.06), July 17, 2002
No DCS # - Multiple enhancements were made to BMC 30 to eliminate bugs that could spuriously cause an FRB3 error and take a processor offline for no good reason."
Може проблема софтварная? че посоветуете? как проверить?
