Я наверно не совсем точно написал.
Когда поставил этот
12 Авг 2007 - 20:12 Unknown BIOS
Когда поставил этот FAN5090 - плата заработала, напряжение на CPU - что надо, ничего сильно не греется - всё нормально. Частота генерации нормальная 249 кГц - я посмотрел, там частотозадающий резистор что надо.
Беда в другом, как я писал, что ещё раньше было потемнение платы, видимо уже было периодическое КЗ, и родной FAN5093 похоже и сгорел от этого КЗ.
Так вот, стал я искать где КЗ в проводнике питания проца по падению напряжения при пропускании тока через этот проводник. Коротит оно на GND. На проводник подцепил от БП +5 через 10Ом, ну и минус на GND. Падение напряжения на КЗ 20 мВ, т.е. сопротивление КЗ 0,4 Ом. 0,5А - качественное КЗ, однако
Смотрю в какую сторону градиент убывания напряжения - в сторону СМ. В 3 разные точки подцеплял БП - все одно на СМ указывает. Возле СМ 11 мВ.
Root прав - СМ того.
Кста и CPU 1700 того, мож я стрёс его как лампочку
Все в КЗ сгорело.
Я только непойму, с 5090 я включал плату буквально на 5 сек.
Когда работала - ну на минуту, пока промеряю всё.
Когда гнул плату - держал вольтметр на Vcore.
Оно явно замыкало на GND, т.е. повышенного напряжения ни как не могло быть. Однако все сгорело в КЗ.
Кста все полевики целы, и FAN5090 похоже тоже жив
Все в КЗ сгорело.
Я только непойму, с 5090 я включал плату буквально на 5 сек.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот так бывет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
