Спасибо поменял диодную сборку по 5 вольтам и емкость электролит на выходе блок питания запустился все напруги в норме но греются очень сильно резисторы R50 и R61 (10 и 15 ОМ) даже потемнение на плате под ними может подскажите в чем может быть дело
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
И еще один вопросик у меня не было диодной сборки 20А (SBL2040)
а была SBL1040 (10А) как отразится это в далльнейшем если по 5 вольтам будет стоять 10А сборка
