max3 спасибо за развернутый ответ.... мгоновенно заполняю недостающие данные: Модель --
max3
Модель -- ThinkPad T41p 2373-3A2
Отпадающие варианты неисправностей- батарея, блок питания (они все новые и проверенные).
По поводу самой ошибки- это всё что помнит моя половина, т.к. комп её. К слову, пришлось ей отдать ноут-близнец, поменяв предварительно лишь винчестер. (а то нытья было.... у-у-у)
Теперь, доставшийся мне неисправный ноут, при загрузке не даёт зайти в *BLUE IBM BUTTON* aka *ACESS IBM*, выдавая 2 длинных и 1 короткий сигнал (это сейчас стабильное состояние ноута... винда уже не поднимается), соответственно запустить ПЦ Доцтор, т.к. прерывание ошибки перехватывает boot загрузку!! (или есть шаманские танцы с бубном, чтобы сделать диагностику?).
Мануал штудировал- на такие гудки там предполагают:
- System Board;
- LCD asssembly;
- DIMM (память проверял в близнеце- она рабочая)
Вообще, вся проблема в том, что посканив интернет, я даже на ebay не нашёл материнскую плату для этой модели. Так что, даже и не знаю во что может вылиться в $$$ ремонт такой машинки. И стоит ли всё это затевать...
ЗЫ Может совпадение, но буквально за день до поломки, моя купила себе Mouse Sony USB, с кучей светодиодов. Где-то читал, что южный мост можно запросто спалить через USB.
IBM T41p - локализация проблемы?
