Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 марта 2004
Есть материнка GigaByte GA-6IEML.
Комплект с ней такой - DIMM 64 Mb, CPU - Tualatin 1300 MHz, БП ATX (все рабочее - проверено).
Видеокарта интегрирована.
При включении БП в сеть на маме загорается светодиод Standby.
При замыкании контактов Power ON ничего не происходит.
Напряжение на одной ноге Power ON - примерно 3,5 В.
Куда копать??? И что???
Ну кто-нибудь, что-нибудь посоветуйте....
rgt
22 года назад
ШИМ точно понимает напряжение меньше 1.8V?
Кстати процессор на 1.5V или на 1.475V?
Да, понимает..
Процессор на 1,5 V
Дело собственно именно в маме, старта не происходит вообще (блок питания не заводится), вот и хочется узнать, что с ней и где копать?
Отчего не происходит старта???
Olmer
22 года назад
Попробуй запустить БП принудительно, замкнув PowerOn на общий провод прямо на блоке.
Пробовал, БП запускается, но мама все равно молчит...
Есть еще одна мама - если без проца запускать кнопкой - заводится,. проц вставляешь - кратковременно (доли секунды) подает напряжение и молчит...
Olmer
22 года назад
- а вот теперь меряй напряжения на ядре, АГП, ПЦИ, щупай, что греется/не греется, в общем, производи стандартный процесс бубнотрясения...
Это все понятно.
Я просто думал, что если мать совем не стартует, то есть какие-то конкретные причины....
Olmer
22 года назад
Это все понятно.
- для конкретных советов нужны конкретные данные. Сорри, пока я ничего конкретного сказать не в силах. Могу посоветовать покопаться в обвязке южного моста, поробовать поменять кварц на 32768 Гц и думать, думать, думать...
Ясно, еще раз спасибо за советы...
