Питание +280 В присутствует. Все мелкие электролиты в первичке в норме, транзисторы дежурки проверены, диоды тоже. Собран на TL 494. Мощный транзистор в первичке дежурки при включении греется. Осцилографа нет. Посоветуйте в ремонте
если транзистор цел, то у тебя он приоткрытый потому и грееться.
померяй сопротивление между емитером и базой. там в этой цепи стоит резистор порядка 100 ом. реже может быть транс.
