Если думать быстро, то Южный, но код 25
9 Июл 2007 - 13:28 Unknown BIOS
Если думать быстро, то Южный, но код 25 однозначного ответа не дает. Потому совет и спрошен.
GA-8IPE1000MK, пост 25
- Напряжение около BC 374 около
Отдал, продал, украли..., вне зоны доступа
Уже какой раз натыкаюсь на эту тему и
Спасибо за хороший вопрос, Мах, но после установки
Есть 100% увереность в исправности донора ЮМ ? А
Напряжение на BC374 около ЮМ, сколько?
Напряжение около BC 374 около ЮМ 0,2
Иными словами, на плате GA-8IPE1000MK пост-код 25 может
Сталкивался на EPOX 8RDA (nForce2) с остановом на
Согласен, кроме Северного моста на маме других микросхем
Замечено что на пару с шарахнутой молнией сетью
И с видеокартой AGP, и с PCI, и
А если видео карту убрать?
OK, если иных мнений нет, то Южный мост
Если быстро зайти в поиск на форуме по
А если быстро воспользоваться Поиском, то полдучите
а если подумать? неисправный сетевой контроллер какой
Битый мост какой - Южный или Северный?
Да сколько можно, пользуйтесь поиском, битый мост,
