Автор: ROMby Unknown , 24 марта 2004
Не запускается, не пищит. Все вентиляторы работают, а свето диод горит. Видео AGP и еще пробывал PCI, одно и тоже. Монитор не стартует(черный экран). Думаю дело в БИОСе. Может кто подскажет как енто исправить. Желательно без перестановки БИОСа между мамками, а то у меня кроме старенькой платы от Р1 ничего нет.
ivp
22 года 8 месяцев назад
Во-первых, с телепатией у нас слабовато - не видя матери, сказать что-либо очень сложно, т.к. это может быть БИОС, а может быть аппаратная проблема.
Во-вторых, необходимо подробно описать конфигурацию компа, после чего и как все началось (в деталях), ну и т.д. - почитайте в конфе, что нужно указывать.
В третьих, если проблема с БИОСом, то вполне вероятно, что без хот-свапа или программатора не обойтись.
В четвертых, пост не по теме ветки, перемещается в "Ремонт материнских плат".
rgt
Я бы начал с того, что посмотрел не перегревается ли winbond-овский SUPERIO. По крайней мере это самая частая неисправность, не считая тех, которые появляются, когда плату убивает дрянной БП. Ну а это проверяется тестером на дросселях.
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 7 месяцев назад
если ты с биосом ничего не делал то он нормальный
ты бы проверил с другим БП
и посмотрел бы на кондентсаторы
если ничего то ищи datasheet'ы на все микросхемы
и посмотри в рабочом состоянии совпадают ли все сигналы
на ногах микросхем
Была аналогичная ситуация, возникшая после замены процессора на данной мамке, - вылечилась обнулением CMOS-а путём снятия батарейки и закорачивания контактов секунд на 30. (Естественно, при отключённом блоке питания).
rgt
А почему не использовали штатный, описанный в мануале способ с закорачиванием металлическим предметом контактных площадок?
Еще действенный способ... Если клава мигает тока 1 раз - биос... 2 раза - видюха...
Да что-то не помогло закорачивание штатных контактных площадок... Может, мало держал? :) И вообще, с данными мамками наблюдался ряд странных глюков: при установке Купермайна (при обновлённом БИОСе) плата напрочь отказывалась стартовать, молчала и крутила всеми вентиляторами. Правда, выключалась через PWRSW. Обнуление CMOSа ничего не давало, зато пролечила установка старого РII-500, после чего мамка абсолютно нормально стартовала на Селероне-Купермайне.
