А напряжения на нём до замены мерил ?
2 Июл 2007 - 06:17 Unknown BIOS
А напряжения на нём до замены мерил ? Напряжение на затворе было в среднем значении или предельное?
Asus A8NE - не работает PCI-E X16
У меня такая же фигня с A8n-sli. То
У меня субж уже полтора года работает с
снимать мост, реболлить, сажать обратно...- есть
История таже, поменял Q33, не помогло, потом попробовал
При загрузке Винды экран монитора не загорается, а
И о чем это говорит?
Аналогичная гадость - до замены Q33 видюха работала
Начать-то действительно легче, но важен результат...
Легче начать с транзисторов-имхо.
Похожая проблема, принесли Asus A8NE. Видео пахало, и
Не, автор увидел надпись APM и этого
http://www.tomshardware.co.uk/forum/187531-12-beep-code Тоже на видео грешили, а оказалось память.
IMHO автор измерил напряжения на выводах транзистора
У меня та же проблема. Пробовал ставить 2
более чем корректная...
