Устройства такие : 1. TRENDnet 32-Bit 10/100Mbps CardBus
22 Июн 2007 - 05:32 Unknown BIOS
Устройства такие : 1. TRENDnet 32-Bit 10/100Mbps CardBus PC Card 2. NEC USB 2.0 Cardbus Card. Пробовал программу Tweack bios v1.53 (но она не полностью совместима с чипсетом) результат есть, но не понятный!
IRQ для устройства выделилось (причем оно изначально не выделяется для самого контроллера Texas Instrument PCI1130), устройство хоть 1 хоть 2 устанавливается, Windows 98 SE ставит дрова и говорит мол устройство работает нормально и неполадок не обнаружено, НО только обмен данными не происходит! То есть, на сетевухе при подключении индикация показывает 100Mbit
и индикатор активности показывает обмен (моргает при Ping) но не пингуется!?
А на USB просто появляется питание, (Flash,IRDA,фотоаппарат) но устройства виндой не определяются, хотя в свойствах самого USB показывает нагрузку по питанию!?
PS. Про ноут ничего конкретно сказать не могу, достался он мне без документов и на сайте производителя на него почему-то нет спецификации (Благо хоть драйвера выложены), хотя вроде при установки винды она устанавливает какие-то 32-bitные дрова для Texas Instrument PCI1130...
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Копался в инете по похожей проблеме много постов, только на других моделях ноутов, и везде решается проблема после обновления BIOSа.
