вообщем принесли дохлую видюху, симптомы: при загрузке компьютера
вообщем принесли дохлую видюху, симптомы: при загрузке компьютера экран показывает только название и версию биоса, далее темный экран(, писк динамика что прошел удачно POST тест тоже не наблюдалось. Детальный осмотр платы показал две вещи:
1. Отвалилась ножка одного из конденсатороров, припаял.
2. Мосфет 15n03h с симптомами нагара из-за перегрева. Его заменил на похожий по характеристикам.
Все это не дало никаких результатов. Попытка перепрошить биос видеокарты увечалась успехом, но результат все тот же.
почитал форум сделал вывод что гпу все таки жив, что еще может быть не знаю, если кто сталкивался с подобной проблемой может наставит на путь истинный. Заранее спасибо.
не стартует мать с Geforce 5600 256mb
