На материнке заменил два электролита 2200мкф/16в на аналогичные(новые),
6 Июн 2007 - 18:56 Unknown BIOS
На материнке заменил два электролита 2200мкф/16в на аналогичные(новые), в цепи и на материнке таких больше нет...
Есть три светодиода D2(светится постоянно-1,72В), расположен возле MIO; D14(мигает-0,6-1,72В), расположен возле разъемов FDD, IDE;
D9(не светится -0в), расположен над AGP, возле разъема питания АТХ 20pin.
С кнопки Power включается/выключается(в стенбае на кнопке - 5,04в/при включении - 5,04в), кнопка Reset (в стенбае на кнопке - 0,0в/ при включение - 3,35в). Напряжение Vcore-1.53в(cpu-p4).
Без памяти, без видеокарты - пищит..В БИОС заходит, все определят, загружается-тестит память, накопители...следующий экран загрузки не грузится ни фллопа, ни сидюка, ни жесткого диска...
Заранее...спасибо...
