А у меня была почти такая-же фишка: мамка TUSC2-C перестала стартовать штатным образом. При этом запускалась и нормально работала, если замкнуть контакт PSON в разъеме ATX, а потом включить выключатель на блоке питания (не наоборот!).
Вылечилось это заменой всё того-же кварца. Кстати насколько я понял его частота 32768Hz а не KHz, во всяком случае я такой видел в магазине. Может кто-нибудь знает чё там на самом деле? -Интересно всё-таки.
А у меня была почти такая-же фишка: мамка TUSC2-C перестала стартовать штатным образом. При этом запускалась и нормально работала, если замкнуть контакт PSON в разъеме ATX, а потом включить выключатель на блоке питания (не наоборот!). -Интересно всё-таки.
