Исходя из данных в скрипте .bbp генерирует скрипт .mm
Раз имидж биоса в конечном счете генерируется через скрипт .mm значит теоретически "AMIBIOS Builder Preprocessor" необязателен? Т.е. SIP вставляется все таки ROMBUILD'ом? Если да, то как?
icbook писал(-а):
может сложиться ситуация, когда два модуля размещаются с одинаковыми параметрами DESTSEG и DESTOFF.
Проверил. Действительно не выдается никаких сообщений по этому поводу. Но ведь это не может помешать разместить SIP ROM в биосе?
icbook писал(-а):
Это значит, что в make-файле непосредственно могут указываться фрагменты данных или кода.
Не совсем понял. make-файл это .mm или тот, что еще до .bbp?
Может быть у кого-то есть информация по скриптам к bcp7...?
