ooopsss!!) не подумав прикололся... но тем не менее если на матери такой джампер есть чтоб поменять частоту шины - попробуй поменять его положение.. либо - если мать штатно расчитана только под одну шинную частоту попробуй метод замены кварца - ибо делитель частоты у 486 идет на FSB=1:1 то есть то что с кварца снимается то и подается на проц (у 386 и ниже делитель был 2:1, или наоборот - то есть частота не полная а деленая)
знакомый у меня таким образом разогнал чисто ИСАшную 486 плату до 50 МГц заменой кварца (там был первично кварц на 33 МГц)
вот и все дела...
ooopsss!!
вот и все дела...
