Нужно проверять на практике, так как из-за невозможности
31 Мар 2004 - 10:22 Unknown BIOS
Нужно проверять на практике, так как из-за невозможности вручную выставить коэффициент больше 12 я обломался за 2200+, так как он определялся как 2400+ и ничего нельзя было изменить, так как нужен коэффициент либо 13.5 на 133 DDR либо 18x на 100 DDR.
С бартоном наверняка будет такая же фигня, если не переделывать в мобильный (не испытывал, говорят все множители до 24х откроет)
