Ээ.. не очень понял - в каком
icbook писал(-а):
К делу не относится, но все же... Может оказаться, что плата и не EVGA, и не референсная, а, скажем, от Tsinghua Tongfang Co., Ltd., ибо 6A61ITT2.
Ээ.. не очень понял - в каком смысле - может оказаться, что и не референсная ? %) Я, вроде как, знаю что покупа, вижу что написано на коробке, плате и биосе (когда он был жив). К тому же чипсет 680i сложно спутать с чем-то другим. %)
А.. Понял.. Ну референсная - имеется в виду дизайн, а не завод, на котором ее клепали китайцы..:)
А что чип не шьется - не понимаю.. Не шьются, как оказалось, не только чужие чипы, но и свой родной. Решил напоследок рискнуть и прошить на P5GDC в ее родной чип Pm49FL004T биос о нФорса680. Фигвам.. Я бы так не удивлялся, но я точно знаю, что обновлял на этой плате ее родной биос. Так что эта плата умеет шить - это 100%. И почему она отказывается прошивать сейчас - не понимаю. При чем родной для Асуса aflah вообще даже не запускается, вылетая с сообщением типа "can't find BIOS's hooks" - что сие сообщение означает ? На другой плате с той же дискеты афлэш запускается.
Правда раньше я шил на этой плате вроде бы только из-под винды.. Неужели уродцы из асуса сделали на этой плате такую защиту, что шить можно только из-под винды их утилитой ? Сейчас попробую асусапдейт поставить..
Добавлено спустя 1 день 12 часов 51 минуту 23 секунды:
Как и следовало ожидать - АсусАпдейт отказался чужие образы шить..
Спасение удалось найти лишь у, действительно, Великого Программатора. И флэшка жива-здорова оказалась, и nForce весело замигала пост-индикатором, подумав пару секунд после включения.. Без потерь, правда, не обошлось - отлетело одно из креплений радиатора северного моста. Так закончилась гарантия на плату..
Выводов из сей печальной истории можно сделать, пожалуй, два.
- Самое главное. Люди, не покупайте Асус. Конечно, он чаще всего надежен и замечателен.., хорошая комплектация.. Но когда вы смените плату - она станет лишь грудой железа. Во всяком случае ASUS P5GDC имеет, похоже, аппаратную защиту от прошивки во флэшку чужих БИОСов.
- Если вам кто-то скажет, что современные платы и программное обеспечение позволяют легко и надежно перешивать БИОСы из-под виндов - сходу бейте в табло.. :twisted:
