Микруха флэшки Winbond w29ee011-15 то есть 1Mbit CPU -
15 Мар 2004 - 18:38 Unknown BIOS
CPU - Pentium II 233Mhz
Мама Asus p2e-b и веник IBM 41G
Спасибо всем и в частности за помощь в
IMHO можно и непропатченную...
Еще раз - вся головная боль снимется, если
Да вообщем-то у меня эти две прошивки есть.
На тайваньском сайте ASUS есть две
в принципе существует чисто софтверное решение проблемы нераспознавания
Оригинальный работающий без опознования файл выдает следующее: файл 1005e.awd bp.exe
Это с удаленным EPA и с /s? Плохо,
Обязательно: aflash /boot и файл уже переколбашенный, только
Прошивка-то делается с бут-блоком?
Значит так: Ни ключ /s ни вырезание epa не
Если при вас вторая флашка, то, возможно, следовало
Ну посмотрел... И как перед пропатчиванием выкинуть awardepa.bmp? awardepa.epa 4002:0000
Тогда все понятно... Патчер автоматически обновляет микрокоды процессоров в
Тогда сразу два ключевых вопроса: какой размер флэшки
Процесс пошел, Но: Патчер залился, винт видим... При загрузке с
А вот интересно биос от Asus надо с
Поправочка (извиняюсь ) - до версий
Ну, если с этим БИОСом такой косяк, я
Эту прошивку мы уже заливали и она подвешивает
1. Прошейте последнюю бету с
1 после того, как ты поставил джампер на
