На TXP4 так и стоит AT блок питания.
На TXP4 так и стоит AT блок питания. Далее собрал я комп на Tomato T530B. Там БП ATX поставил. Не запустилось, как и в предыдущем случае. Нашёл выход такой: сделал ответвляющиеся провода (ATX-разъём) от зелёного (№ 14 ps_on) и чёрного (№ 13 или 15-17 "земля"), и подвёл их к кнопке Power Sw на корпусе. Теперь, чтобы запустить нужно подержать эту кнопку ~5 секунд. А выключать как обычно - завершение работы в windows. Попробую при случае с TXP4 так же.
При первой сборке ошибочно полагал, что BIOS не прошита, прошивка завершалась успешно, но после перезагрузки "bios checksum error". Поменял процессор всё заработало.
Я ошибся на счёт ATX БП. Оказалось, что в мануале к T530B вложен листочек с другой распиновкой Front Panel - всё то же самое, только Pw Sw сдвинут на один контакт. Вооще обалдеть. Теперь всё работает!!! Может быть, так же - TXP4. Извиняйте! Но мануала с листочками к TXP4 у меня нет, есть только электронный. Наугад, что ли...
Воткнул в ASUS TXP4 БП ATX вместо AT - не заводится
