питание на память составляет 2,67В-не многовато ли?
Это нормально.
Serhab писал(-а):
вместо мосфета стоит явно подгоревший элемент(по ходу кондёр?) с D на S.На нём сверху краска обгорела-грелся видно.
Наверно это диод Шоттки. На нем любят гасить лишнюю напругу.
Serhab писал(-а):
Плата на NForce2-.южный мост у этого чипсета в рабочем режиме как должен греться?
Т.к. помимо всего прочего в ЮМ на nForce2 встроен клокер, греется он не хило. Пальцу может быть больновато. Т.е. температурный режим НЕ калящегося от КЗ моста (горячий, но в меру).
Это нормально.
С уважением, Владимир.
