Спасибо за ответ. Вот всё расписал и померял напряжения.
а) корпус SOT-223
б) надписи так же как я и указал 27ASN05A
в) на плате написано U7 (это микросхема так?)
г) на плате немного левее от GPU
д) корпус у неё такой же как и у AMS1117 на первом земля, на втором 1.75в, на третем 4.5в
е) сейчас фотика под рукой нет
Если на второй ноге 1.75в так значит она работает? Но она очень сильно греется. Значит GPU погорел или другая причина?
а) корпус SOT-223
