Но всё же до того как это плата у меня побывала я об асусе думал как о чем то супер-элитарном (до этого у меня небыло асусовских материнских плат). По функциональнсти она меня тоже немного разочаровала, правда она же на ZX чипсете, а у меня была после платы на BX чипсете MSI6163.
Дополнительный вопрос - как Вы сумели установить к каким местам поверхности было больше обращений а к каким меньше?
Когда на жёстком диске начали образовыватся бэд блоки он какое то время работал а потом сам вырубался, я начал загонять нужную инфу winrar'ом в архивы чтобы потом её слить на cd, так в тех местах жёсткого диска куда я создавал архивы - поверхность была самой плохой, плюс там где был файл подкачки. Места определял примерно на глаз, глядя на работающий MHDD, жёсткий диск был разбит на 4-5 логических диска - поэтому расположение куда были обращения нетрудно было представить. На новом примерно так же, так как винда, весь софт и где произовдилиь в основном обращения были в начале диска.
Или может быть даже поверхность портилась ни где было больше обращений, а там где головки во время записи работали максимально часто и по долгу без перерыва. -Как например при создании winrar архива запись происходит не линейно, а краткровременными и быстрыми обращениями. Архивы я создавал большие по 600-700 мегов.
Может по IDE шлейфу от материнки шли сигналы с каким то неправильным напряжениями...
Хотя БП у меня действительно несупер - старый СWT-235W.
Продавец - знакомый у которого я брал(ему и сдал) эту асус говорил что до меня она работала с 5-10 гиговыми винчестерами нормально, может она только с большими так работает...
Здесь на сайте в разделе услуги в адресе неуказан город, какой город?
rgt
Да наверно.
