Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 марта 2007
После КЗ 12В на корпус, мать включается сразу после подачи питания, но не стартует. На проц подает питание на 4 сек около 1,8В. Питание на чипсет с Q20 1,6V. Не получается найти цепи управления включения блока питания. Подскажите где поискать.
У них чипсет не любит очень даже незначительных проблем с питанием и дохнет. Болезнь типовая...
alexj
18 лет 12 месяцев назад
Так а что-же всетаки управляет запуском БП? Вчера пытался отследить цепь, два часа и безрезультатно.
Попробуй без проца, поиграйся VIDами, прозвони стабилизаторы...
alexj
С процом без проца, неважно . После включения БП мать должна оставаться в дежурном режиме и лишь после нажатия PWR-ON включить БП в рабочий режим, У меня БП врубается сразу и все напруги подаются сразу.
max3
MIO?
Sheriff
А может просто маленький 3-х ногий ключик застрелился в проводок:?
alexj
Насчет "маленького трехного ключика"-знать бы где он находится. Дошло до смешного, С 5VSB -> 4,7kom -> PS-ON (14к-кт ATX) -> 0om -> дальше пытался вызвонить мультиком, прошелся по всей плате по каждому доступному элементу-----не нашел. На PS-ON 0,7V. Вот и спрашиваю-какая деталь может управлять ентим контактом.Я думаю что для начала надо разобраться с этой проблой, а потом двигаться дальше, ЕСЛИ будет смысл.
alexj
18 лет 11 месяцев назад
MIO--IT8712F-A C k-a PS-ON дорожка идет на нее. Сопротивление с PS-ON на землю около 200ом, выпаял-на PS-ON 4,5V. Заменить пока нечем,есть W83627HF-AW скачал DS на обе-проверю.Так-же битые три полевика около проца(те,что выводом S на корпус.) Два плевика в утечке-на питание чипа и памяти. Попробую завтра купить детали и заменить,потом напишу результат.
Pavelhard
Эти мультики _в принципе_ нельзя взаимозаменить - у них питание по разному разведено, да и Bios кто потом править будет ? :mrgreen:
alexj
16 лет 6 месяцев назад
Нашел IT8712F-A с ревизией -GXS не работает, переставил на родную IT8712F-A с -IXS все OK само собой после замены MOSFETов.
