Вот! Приехали! Поковырялся с FTool, убрал поначалу UDMA
Вот! Приехали! Поковырялся с FTool, убрал поначалу UDMA вообще, стало работать на MWDMA2.. решил еще поэкспериментировать, включил опять UDMA, но.. его нету в виндах. Пытался винды переставлять (от 2ksp4 до 2k3), VIA IDE miniport driver на них, все равно, руками в реестре прописывал, все без толку - как работало на MWDMA2, так и работает. Другой винт работает на UDMA33 (mode 1). Что делать? Может, в шлейфе проблема?
