SST 49LF004A/B /3.3 вот так было точно а как
22 Фев 2007 - 16:38 Unknown BIOS
а как с возможностью прошивки на VIA333
Хотсвоп на разных платах чипа BIOS от ASUS K8N4-E
NUT2007 Так я потому специально и написал
Я эту статью читал вот в такой
Тем, кто будет читать эту тему в
ВСЁ, ПРОШИЛ НАКОНЕЦ ТО!!! Взял у друга третий пень
Неделю руки не доходили до своей полумертвой материнки...
Коллеги... Прошу прошения за очепятку...(SST49LF004 так правильно) И еще -
:?: это еще что за зверь такой???
В винде (не факт, что она загрузится), да
а где SST 49FL040 у меня нет
2 NUT2007 Наиди 10 отличий: SST 49FL004 - FWH
Сегодня опять пробовал на нФорсе2...... Все тоже самое. Авдфлеши
Solo Теоретически может сработать, практически хотсвап
Осенила гениальная мысль!!! Нужно прошить 4-х мегабитную флешку для
8.24, если не ошибаюсь... я просто такие
С этого момента, пожалуйста, поподробнее... Какой версией
угу-мс. Только что убил прошивку на MSI
Сегодня успешно прошил PMC 49FL004 на Foxconn
Еще вариант. Дома пытаюсь зашить флешку Pmc 49FL004 на
Solo мать - родная интеловская? Если да,
2 ALL Нужно прошить Pmc 49FL004 биосом для ABIT
Новости базировались на том, что тогда я еще
про W39xxxx Роман писал в новостях ,
Root, спасибо! Идею понял, попробую обязятельно.
прошиваются ли гибридные флешки на параллельных матерях -
Уважаемый NUT2007, ошибочка вышла с определением типа флешки... У
Эксперементировал на VIA333 Все awdflash (8.08 8.73 и
2 Mbit / 4 Mbit Firmware Hub
значит моя будет шиться на виа? там
SST 49LF040A - LPC SST 49LF004A/B - FWH +
Может. Но в таком случае, Вам нечего
у меня сейчас под рукой нет того компа...
Сообщите, что выводит Award Flash, когда он запущен
