ACER 7520G-502G16Mi внешний блок питания исправен индикатор на буке светится красного цвета заряд аккумулятора. При нажатии кнопки пуск запускается включается кулер на дисплее высвечивается всё как обычно при старте, но насколько хватает аккумулятора примерно 5-10 сек, аккумулятор далее садится и при нажатии кнопки пуск и её отпускании индикатор батареи красного цвета кратковременно гаснет. А началось с того что начал падать заряд аккумулятора при включенном в сеть питания 220V.
