тут буду выкладывать инфу о том что я починил ,изменил ,сделал ну и прочие вопросы связаные с электроникой.
Ремонт.
сегодня воскресил я из мёртвых бп двд проигрывателя шарп dv-sv90 ,схемы такой как на самом деле в двд не нашол ,пришлось ориентироватся и по двум похожим и даташит покурить пришлось.
выкладываю фотки платы.на входе 220в поставил защитный позистор.
на днях ремонтировал :
БП Compaq PDP117P
на данный момент я тож ремонтирую данный бп , ух и мучаюсь ->
плохие детали :
ML4800cp - даже садила напряжение запуска дежурки (нога по напряжению питания 13)
транзистор комутирования этого-же питания
KSP2907A -> заменил на BC558a (тк напряжения више 30 вольт нет в этой и той цепи)
ещё один транзистор KSP2907A наплате шима (по даташиту я так и не понял что он делает - помоему датчик тока)
после замены оных бп от замыкания оптрона в горячей части -> стал запускатся
+5 и +12 в норме
в последствии выяснилось что и оптрон плохой - замена на PC120
после проделанный операций бп запускается если транзистор идущий от супервизора tsm112 - 13 ноги закорачиваеш к-е -
сам супервизор запускает бп только на мгновение -
выяснил что +3.3 вольта уходят на +6 вольт - то-есть слишком много -
но как ни копал я репу так и не понял как реализована стабилизация +3.3 вольт
дгс общий на все напряжения - никаких ключей не стоит - и как там эти +6
все напряжения в том числе и +3.3 вольт были сильно завышены
излечилось заменой оптрона регулятора напряжений.
выяснилось что пк после грозы ибо сетевая плата не работает (не идут данные) .-> излечилось отдельным лан адаптером.http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1866&start=700
| Вложение | Размер |
| voltmetr.7z | 1.01 МБ |
А как циркуляция раствора предполагается? Без нее фигово.
brainbooster needed...
(А как циркуляция раствора предполагается? Без нее фигово.)
знаю что фигово вот и кручу мозги-
бурбулятор от аквариума возможно поставлю только не решил как подать воздух в самое дно - есть вариант ы
1.пробурить по краю мелкий жолобок - когда всё склеится будет типа воздуховода
2.пустить на дно простую трубку от аквариума с распылителем (точилного камня кусочек)
подумываю ещё об подогреве но енто потом.
Глыбже надо кювету... самый лучший результат получается вообще кисточкой шур-шур в растворе, но брызги летят... зато равномерности проще добиться.
сегодня склеил (ванночку для травления плат) силиконовым клеем, сохнет на балконе (как раз моросит весь день) завтра фотки и первые испытания.
Сверху платы на двусторонний скотч наклеиваем пенопласт (чтобы плата плавала / aka ручка) и наслаждемсу..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
А в какое место на двустороннюю печать будем клеить?
...на специально предусмотренное...
инфо по ванночке
она тобиш ванночка будет стоять вертикально а плата висеть в ней .
на неделе травил плату в новой ванночке с бурбулятором ,очень понравилось - где бурбулит там травится на глазах.ещё не смастерил делжатель плат - вешал на целофане но это не понравилось - думаю сделать держатели из пластика.
очередную плату травил на днях ,привязал на ниточку и приклеил аля ножки из изоленты , получилось не плохо.
«лут» на Яндекс.Фотках
trafukas, какую подложку Вы используете для ЛУТ? На фото видно, что подложка от самоклейки, но какая именно? Поподробнее, пожалуйста.
нет не от самоклейки а простая промасленная бумага (для выпечьки)
на днях делал ещё одну плату - лут технологией - медный слой платы перед чисткой раствором аммиака взял да отпалировал фетром и пастой - для полировки металла - не в ручную а с помощью дремеля - после этого делал всё остальное как обычно - плата получилась без протравов и слияний дорожек - а также без мелкой сеточки на дорогах.
на днях травил платы для fm конвертера и svga тестера ,ванночка не заменима в плане травления плат,расствор не подогреваю,включаю бурбулятор и вытравливает небольшую плату около 30 минут.
моя самодельная нагрузка для зарядок (от0,6а до 3а) и четырёх канальный вольтметр.
