принесли позавчера компьютер с заявленной неисправностью виснет после загрузки рабочего стола через пять минут ни чего не помогает мы внимательно ее осмотрев решили разобратся детально извлекли все периферийные устройства сетевуху и видеокарту вынув плату из системного блока все собрали на столе без корпуса и включив начали наблюдать и мерить питание потом взяв осциллограф посмотрел наличие пульсаций по всем каналам блока питания все было в норме 3,34 вольта ,5,26 вольта 12,26 вольта и минус 12 при дальнейшем осмотре было обнаружено повышение температуры южного моста 85 градусов и рядом с южным мостом стоит транзистор Q118 -4863NG он тоже грелся до температуры 75 градусов измерил пирометром после эксперимента с радиатором установленным непосредственно на транзистор было обнаружено исчезновение неполадки тразистор я заменил на другой исправный по параметрам 70t03h после чего компьютер был включен и проверен на работоспособность после чего все вновь было установленно в системный блок и поставлено на прогон. просьба модератры не удаляйте пускай читают может кому пригодится мой случай в ремонте.
