Сервисным инженерам, как воздух необходим внешний накопитель! Для резервного копирования, а главное — для установки программного обеспечения на компьютеры заказчика. Кто пользовался, тот знает, что не всегда можно полагаться на интернет. Есть ситуации, когда драйверы и программы нужны здесь и прямо сейчас. Насколько контейнер Transcend StoreJet 35T3 в стандарте USB 3.0 соответствует представлениям о внешних накопителях?
эммм... а как же старый добрый залман ZM-VE200 (он же iodd) и иже с ним? он же "лучше собаки" (с)Карлсон ...в плане с образов то работать
...ложки нет
два-нольное старье!
Открытая книга: icbook.com.ua
вай-вай
...ложки нет
Мне одному он x-ящик напоминает?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
это микро-tower! ))
Nano-tower
Я использую 2.5" SATA2->USB2 с неотстёгивающимся шнурком. Но вынужден чаще всего пользоваться большими объёмами SD в SD/microSD->reader->USB2 на минимум 16GB из-за того что у SD возможно запретить запись. Это такое спасение при проверке компов на вирусы! Словом и матом не описать, сплошные восторженные эмоции. Но объёма маловато, а таскать с собой целую сумку приспасоб (весь иструмент и HDD можно там безопасно хранить) как-то уже напрягает. Сейчас я остановился на компактном варианте небольшой сумочки, маленького мультиметра, SDtoUSB, отвёртки, пару-тройки оптических дисков. Но в ней как то опасно таскать HDD (бывает все углы мои
). Задумываюсь уже о SSD. Но проблема запрета записи не решена. Может кто из вас видел в средне-низком ценовом сегменте 2.5" BOX на USB2/3 с запретом записи на уровне контроллера самого переходника? Т.е. не программой, которая ставится на сам диск ибо чаще это всё мешает, а типа той же кнопочки на самом BOXе.
Хорошая мысль — использовать походную сумочку, такой себе мастер-кит. И правильно было бы иметь защиту от записи носителей. Но что-то в последнее время это не слишком популярно у производителей. Даже затрудняюсь сказать почему.
Неужто загрузка с него работает? Может, еще и на любой матери с PCie? А если встроенного видео нет - пилить PCIe 1x?
А кому счас легко...
