Немного не по теме, но с некоторой точки зрения спутниковый ресивер можно отнести к компьютерной технике![]()
Принесли на ремонт, говорят не включается. Пробую включить - моргает светодиодами с частотой пару герц и издает характерные щелчки - бп пытается запустится и в защиту уходит. Отключаю БП от платы - не щелкает и напряжения все вроде в норме с разбросом в 3-5 %. Ищу коротыш на плате. И ничего подозрительного нет. Читаю интернет. Может есть характерніе болезни? Вычитал на одном из форумов совет поменять кондеры в БП, даже несмотря на то что выглядят как новенькие. Думаю была-небыла, все равно ничего не теряю. Меняю все электролиты кроме накопительного высоковольтного. И тюнер завелся.
Лишний раз убедился, что внешний вид конденсатора не говорит о его состоянии
Для этих целей существуют спец. приборы измерения емкости и ESR..., ну и black-лист конденсаторов...
