[РЕШЕНО] Восстановление данных HDD Seagate Barracuda 7200.7 40Gb ST340014A P/N:9W2005-302 F/W:3.54
Поступил для восстановление информации. Внешний осмотр показал треснутый защитный диод по 5в - на нем было КЗ, заменил на PJ47, смущала большая нагрузка по 5в порядка 15 ом. Заменить контроллер без PC3000 небыло возможным, т.к. проц и все остальное было живым по предположению, то принял решение восстановить контроллер, если найдется донор.
Посмотрел что 5в идет на 3 элемента, в.т. числе и контроллер Smooth 100244097, подозрение пало на него. Снял контроллер, нагрузка пропала, значит точно контроллер умер. Порывшись в донорах нашел такой же Smooth, переставил, промыл плату, включаю - работает, но не видит разделов. Далее программное восстановление данных. Температура Smooth в пределах нормы 30 минут работы около 40-50 градусов.
Acronis Disk Director не смог найти потеряные разделы, буду искать инфу с помощью R-Studio.
Время на ремонт ушло около 2 часов.
Забыл отписаться, контроллер заработал, инфу не снимал, винт отдал рабочий клиенту. Проверил что определяется, файлы читаются и записываются, значит все в норме.
