Автор: icbook , 6 декабря 2016
9 лет 3 месяца назад
[OFF]
Чем же интересны системные платы на основе но­вейшего набора системной логики Z270? В первую очередь тем, что самые продвинутые из них способны отображать состояние аппаратного монито­ринга без установленного центрального процессора.
Никак от чипсета не зависит. Такое было реализовано на некоторых матплатах Asus на базе чипсетов от Intel и AMD (ошибся).
Я уже не говорю о похожих технологиях - сходу вспоминаются uGuru от Abit и POSTReporter от ASUS (при сильном желании можно было вшить классику - CPU not found, software emulation :lol:).
Дополнив встроенное программное обеспечение одного из перечисленных микроконтроллеров процедурами под­держки аппаратного мониторинга и интегрированного видеоадаптера, разработчик платформы реализует вывод на экран без привлечения CPU.
Подчеркнутое - чушь, высосанная из пальца и картинки :D.
Интегрированные в чипсет [микро]контроллеры никак не задействуются для указанных целей :D. Экран хоть и наличествует, но это не экран монитора, который присоединен к выходу интегрированного видеоадаптера :lol:.
P.S. Интересно, зачем такую чушь тащить на rom.by, да еще и на главную страницу :)?[/OFF]
icbook
No comments!
Никто не будет возражать, что CMOS в составе чипсета?
[OFF]
No comments!
Т.е. вы настолько глупы, что не можете прокомментировать вашу же чушь :lol:?
Мне не сложно поиздеваться над добавленным мусором :):
В сети появилось описание технологии мониторинга и управления платформой посредством смартфона, подклю­ченного к выделенному порту USB.
В сети оно давно уже есть - Mar 16, 2015 :lol:. Разве что для вас это является новостью :D.
Этот вариант хотя и не требует инициализации видеоадаптера, тем не менее, оставляет в силе гипотезу о задействовании системной логики и автономных микроконтроллеров, поскольку допу­скает очистку CMOS, включение и отключение ATX-питания и другие функции, требующие централизованной поддержки.
Я в общем-то издеваюсь - неужели несколько транзисторов (или выходов микроконтроллера с OD/OC) уже относятся к "централизованной поддержке" :D?
Вы совсем думать разучились :lol:?
P.S. Убрал с главной страницы.[/OFF]
icbook
Хочу видеть в документации на Asus Sabertooth X99 фразу No CPU Required.
[OFF]Дык попробуйте прочитать документацию и подумать :lol:.
Хотя это я уже издеваюсь - вы же думать не хотите :).[/OFF]
не, ну а чо... комп может работать без цпу, но тогда и без всяческих устройств ввода-вывода в любом виде, в закрытом от глаз корпусе и с персоналом, незнающим что там внутри, тем самым, достаточно неплохо эмулируя кота шредингера, ведь не докажешь...:-)
[OFF]Для эмуляции кота Шредингера процессор должен уметь одновременно находится в сокете и отсутствовать в нем :).
Хотя ближе к оригиналу (или к обоим оригиналам :)) будет то ли живой процессор, то ли дохлый :D.[/OFF]
[OFF]дык вот, для неосведомлённого персонала, он как раз будет в сокете и не будет и жив и мёртв одновременно, а узнать можно только вскрыв корпус))[/OFF]
[OFF]Продолжим смеяться над icbook'ом :).
Он утверждал, что фраза "No CPU required" по отношению к обсуждаемой технологии впервые появилась только в матплатах с чипсетом Z270 и связана исключительно с новыми возможностями этого чипсета. icbook'у скорее всего было лень думать, поэтому и предоставляется возможность посмеяться над ним.
Если воспользоваться поисковыми машинами, то не составит труда найти презентацию для матплаты на базе Z170, в которой искомая фраза вполне присутствует еще с 2015 года. Причем в документации SABERTOOTH Z170 MARK 1 искомая фраза в явном виде отсутствует.
Если внимательно приглядеться к тем картинкам, которыми пользовался icbook, то можно заметить, что они практически полностью идентичны картинкам из презентации по ссылке. А ежели поглядеть на картинки из анонса матплаты на базе X99, то видно, что картинки для X99, Z170, Z270 по содержанию идентичны (15 days/ 5 hours/ 44 mins, например :)).
icbook, что заставляет вас высасывать какую-то чушь из картинки и потом разносить свою ложь по всем доступным вам местам :D?[/OFF]
<center>Платформы ASUS Z270 работают без процессора?</center>
