Мамка работает нормально, мат.плата PCPartner VIA Apollo PRO (VT82C691XVT82C586B).Всё прекрасно работает на PCI-видеоадаптере ATI MACH64, но стоит только всунуть в AGP слот любую видеокарточку,как всё зависает,BIOS не отвечает и никаких звуков не издаёт, вопрос только один,это AGP шине конец пришёл?)) Я думаю,что да..Подскажите,может я ошибаюсь?))
...хоть бы питание проверили шоль...
(то, шо тема оформлена как блог - это намёк, что она будет долгой?)
...ложки нет
Питание на AGP шине присутствует,скорее всего сам мост не может принять отклик видяхи,потому что выгорел чип...а сегодня всунул другую видяху,NVidia2 MX400,с 32Мв памяти на борту,и материнка проявила энтузиазм!...сказала,что видяха не опознана,или её вообще нету и....начала грузить систему,как будто ничего и не случилось!))))Экран при этом был абсолютно чёрный,ничего не показалось,ни одной буквы,но судя по пику материнки,сначало сигнал отсутствие видяхи,потом сразу же один пик нормального теста и шуму винта,начала грузится система...забавный случай однако...)
С PCIйной видяшкой же стартует, перешейте биос на всякий пожарный. По поводу видях - нужны древненькие, а эта мх400 вообще живая?
...ложки нет
А замена БИОС не поможет надо измерять,контакты смотреть.Надеюсь там функция AGP в БИОС включена.
У меня на Аполло PRO, сейчас с него пишу стоит GF4, должны работать и GF 2.Не БИОС виноват.
GF2&GF4 и есть древненькие... на плате всё равно AGPx4... А включен AGP первым в сетапе или нет - виснуть не должно. Мать древняя... я бы кандёры на ней перепаял, прошил БИОС последний, а потом уж потестил что да как там, больше с ней делать то и нечего, разве шо на шуруп к стене...
...ложки нет
И в порядке флейма; этот чип понимает РIII-1100 мгц и возможно P III Tuаl -1400mhz (?) и все еще может выполнять любые офисные задачи под Линукс ,ХР ,2000
А сейчас если под рукой нет достоиного ее капризов AGP видео, а мощности PCI хочется ,можно к ATI добавить 3DFX карту расширения , которую сравнительно просто найти.
Нашли проблему.))Не в видяхе,и не в материнке дело...и даже не в биосе,в самом слоте отгорел адресный контакт.Приделал новый контакт,вырезал аккуратно из латуньки и аккуратно впаял в AGP слот...и всё пошло как по маслу.Одного не пойму,что туда можно было впихнуть,
что аж адресный контакт выгорел!?Забавный случай...однако.))))
Texnik, ну так минус вам.
внешний осмотр-первейшая обязанность техника, тем более-дефект очевидный.
интрига, однако...
