Похоже что про North Bridge скоро можно будет забыть, Интел собирается интегрировать его и графический процессор в CPU.
До конца этого года появится последняя версия ICH10, после него будет Ibex Peak.
http://en.expreview.com/2008/07/17/ibex-peak-is-a-single-chip-core-logic-solution-says-intel/
http://en.wikipedia.org/wiki/Nehalem_(microarchitecture)
:shock:
Эти технологические революции чем-то напомнили "гонку вооружений" в советское время. Помоему компьютеры уже и так достаточно шустрые, пора и меру знать.
Ну, раз интересно, можете почитать мою статью, ещё в январе написанную.
http://www.xard.ru/post/13385/default.asp
В ней говорится как раз о развитии процессоров. Встроенный графический процессора будет только для разъёма LGA1160 и двух ядер. Другие им обладать не будут, насколько известно.
Хорошая у вас работа. Интересно очень.
Или только на ICH10 прибыли?
Оказывается месяц назад были у нас были с Интела спецы и проводили треннинги по ним. Прохлопал однако.
Ещё и контроллер встроенный. Эх, вкусные даташиты надо полагать.
Мне бы такое повидать.
- если и правда внедрили *_Помощника_* графики в процессор ето одно дело, что слегка успокаивает, только опять таки на кой Ххх он там нужен когда есть Нвидия и АТИ и ПИ-ЕКСПРЕСС? Делал бы ЙнтеЙль отдельные видяшки или ускорители... нет хочетса екстрима все в один батон запихать, а как етот батон потом кусать - не подумали. Не одобряю, по крайней мере на данном временном промежутке.
Кстати, слышал, что будет два ядра, просто на одной подложке. Открывают ли даташиты тайну сию?
Даташиты не имеют право быть расскрыты. :-(
Но, ходят слухи, что во внутрь встоена не только графика, но и аудио, AMT (Роману это должно понравится :-) и TPM.;-)
Если нет, то если у меня такой бук появится, перекину его на стандартный UART и получу халявный навигатор :)
А еще и встроенная фотокамера, которая отправляет фото пользователя на куда-то сервер. Прямо как в реалшоу.:-)
Иными словами, при втыкании процессора с SMT она будет считать, что имеет дело с процессором с HT (будет бит HT включен) или нет?
А вот TPM не радует. Может мороки добавить немало, если пойдёт в массы.
ИМХО никто не мешает его сначала в биосе отключить, потом обесточить отпаиванием проходной индуктивности или порезав дорожку :)
GPS работает в помещении нормально, особенно на SirfStarIII, проверял когда делал одну халтуру на подобном модуле :)
Если быть параноиком совсем, то нетрудно представить например кучку коммуникаторов и ноутбуков с GPS и обратным каналом по GPRS, WiFi, CDMA ,
которые в один прекрасный момент начинают работать как радиомаячки и-или целеуказатели :)
рано или поздно придумается каунтер-решение етой фичи, вопрос времени, понравилась *шутка* про маячки и целеуказатели.
