Мы стали ближе
Снят гриф "Для служебного пользования" на утилиту аппаратного тестирования последовательных портов Serial Plug-In v1.56. В качестве примера предлагается получить образ загрузочной дискеты (пока еще с прежней, ограниченной версией Serial ) и, подготовив носитель, загрузить с него Caldera DR-DOS.
Полнофункциональная версия доступна здесь.
Кто еще не успел разобраться с устройством последовательного порта — спешите!
Аватар пользователя savely
А схема заглушки - Чекитовская, Нортоновская (я знаю только эти) или какая-то своя?
А кому счас легко...
Аватар пользователя icbook
Хороший вопрос! Схема заглушки
1) по умолчанию – такая же, как используется в утилите ICSerial;
2) можно указать в качестве параметра имя простенького конфигурационного файла, описывающего любой свой Loopback. Например, можно в файле STD.cfg указать следующую формулу внешней заглушки
/e
rts-cts-dcd
dtr-dsr-ri
txd-rxd
или можно указать схему и внешней и внутренней заглушек
/i
op2-dcd
op1-ri
dtr-dsr
rts-cts
txd-rxd
/e
rts-cts-dcd
dtr-dsr-ri
txd-rxd
Забыл сказать, что весь код утилиты трассируется в 80-й порт, поэтому если нужно, POST карта может оказаться нелишней. Ну, и графический скриншот всегда можно получить по F9, а комбинация ALT+F9 — это недокументированный маленький сюрприз.
