ПОМОГИТЕ,МВ MSI K9N SLI .CHIPSET 570SLI .БЛОК ПИТАНИЯ 500W
ВИДЕО GF9500GT 512MB .ОЗУ 3GB .CPU PHENOM X3 8650
СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ МОСФЕТЫ ПИТАНИЯ CPU ВПЛОТЬ ДО ПЕРЕГОРАНИЯ
Подкорректировал название (было "РЕМОНТ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ").
принесли системник не запускается,поменял блок питания,всезаработало,запустил на ночь WinStress,утром пришел тишина,при осмотре обнаружил два пробитых мосфета P60N03LDG.
заменил на такиежи все работает на ночь запускаю WinStress .утром
прихожу тишина,меняю все работает
Какая помощь требуется, моральная?
Я НЕЗНАЮ ГДЕ КОПАТЬ И ЧТО ВОЗМОЖНО ПОМЕНЯТЬ ,ДЛЯ НАЧАЛА
Во-первых, для начала не надо писать СПЛОШНЫМИ ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
Во-вторых, более конкретно опишите проблему.
Аццкий ромбовод {:€
Драйвер тех мосфетов, шим контроллер, как возможные причины. Где они находятся, в одной фазе?
поставил на мосфеты радиаторы ,запустил тест если до 9 проработает отдам системник если нет буду дальше копать
спасибо за подсказку, попробую поменять
