Автор: ИгорьК , 14 октября 2008
Еще одна с тем же признаком. Замеры отличались только по Q80. На заведомо исправной - 3/1,3/0. На данной - 2,05(плавает)/1,3/0. После замены стабильно 1,78/1,3/0. Однако стабильно запускается только при наличии второй планки памяти. Причем активное ID банка памяти - только на одном. Прошивка стянута с живой платы и залита на программаторе. Наконец - то обзавелся.. PCB ПЛАТЫ 2, а прошивка из комплекта 1.0 ..... Как оказалось.
igorx
15 лет 2 месяца назад
Мда, с одной линейкой точно не работает, только с двумя...
Собственно плата GA K8NS. На РOST - С1 на одной и C1-01 на другой. Ошибка контроллера памяти. Расположен в CPU. Т. Е. не видится память. Напряжения в норме. Перебрано все что можно. Проблема решена заменой мсх BIOS с аналогичных доноров (сгоревший мост). Просто нет пока возможности перешить BIOS...
