Здравствуйте, есть вот такая материнская плата (МП) Gigabyte GA-K8NMF-9
При установке процессора, блок питания уходит в защиту, без него плата включается и выключается как положено 4-6 сек.
Когда включаю МП принудительно начинают греться (раскалятся) транзисторы возле сокета которые идут по питанию процессора, производил замену шимки не помогло, транзисторы тоже пробовал менять и вызванивать на КЗ, под сокетом плата не прогнутая.
даже сокет разбирал, ничего подозрительного не нашел
Процессоры разные ставил рабочие, куда копать? подскажите господа!!!!
Блоки питания тоже разные ставил
Сообщите питания остальных компонентов (память, мост...).
извините что не отвечал, разобрал на запчасти![](/images/koloboks/d.gif)
возможно под сокетом было КЗ
