Пара случаев издыхания моста, оба вылечились (частично) по этой методике.
В дежурке греется U42 (при включении тоже греется) - H11A/528E - он формирует из +5Vsb 1.6В на чипсет.
Сопротивление по этому каналу - 1-2 Ом (должно быть 25-30). Чипсет греется мало.
Материнка включается и через полминуты или минуту отрубается (раньше время было больше, потом уменьшалось).
Решение:
выпаял U42, на питание 1,6 Vsb подал с основного 1.6В - с выхода Q51. На Q51 - повесил радиатор.
Итог:
работает, Q51 греется, но радиатор спасает. USB порты при этом перестают работать (хотя КЗ нет, и все поты одинаково звонятся). Включается плата при этом только после снятия дежурки (полного выключения БП, из розетки), если выключить плату программно или кнопкой, и попытаться включить - ничего не выйдет, нужно выключить БП из розетки, потом включится.
С USB решить можно установкой отдельного контроллера, а с питанием придется смириться.
Все же лучше, чем дохлая плата, и дешевле, чем новый мост покупать-ставить. (точнее, никаких затрат, кроме проводка длиной 2-3 см., даже остается рабочий U42 - может пригодиться).
