m/b dell socket 7 DP/N 00081004-12431-76B-0MNC Rev. A04
(UPD: Dell OptiPlex GXi)
при подключении БП - из БП пошел дым.
замер АТХ гребенки показал козу по многим каналам.
ЧТО это за мать - DELL публичных парткаталогов не водит.
материнка socket7
питание АТХ + AUX ATX
чипсет 430hx
MIO PC87336VLJ (кранты ему боюся я, ибо computer-master.by/oldromby/topic7623.html) и даташита на него нету, чтоб ему через переходник замену припаять, ибо вокруг него ноги есть для большого чипа.
на рейзер-слоте есть наклейка DP/N00081004-12431-76B-0MNC Rev. A04
на обратной стороне надпись есть
1997 WAS780
pwb 81012 rev a01
ul94v-0
по цифробуквам после DP/N выдало нечто вроде Dell Precision
это я попробовал поиском поискать.
делловский сайт где пасется коммьюнити поиском обшарил - ноль на массу.
по DP/N поиском прошелся - чисто как в пустом холодильнике. сокет 7 ноне не в моде.
и даже по socket 7 ничего не нашлось что было бы похоже на мое.
попробую зарегистрироваться в делловском коммьюнити - может быть тамошние старожилы чем помогут.
с десктоповскими матерями куда как легче.
GXi - а это тут причем? или ты прицепился к заведомо ошибочному варианту?
он был ошибочен.
у этой материнки даже крепление стремное напрочь - не на винты она в корпусе крепится а на какие-то непонятные пластины - в материнке несколько щелей с ламельными контактами на массу. на них материнка и держится в корпусе.
я с серверным железом до сего дня совсем не имел дело.
хорошо - тогда какая это матплата? какое у нее назначение? нету по ней инфы чтоб хотя бы краткое описание почитать.
про типовые разпиновки - а разве в серверных железках все так же как и в десктопных? тогда это облегчает дело. я не говорю про периферийные устройства по типу сетевух и видеокарт. я думал за серверные блоки питания что они очень другие (см мой пост про Addtronics 300W серверный) - чтоб не допустить изпользование более дешевых и возможно менее качественных комплектующих в критичных местах.
мамка на огрызке фото похожа на мою
и на биосе на наклейке вон номер похожий на 52080
на MIO PC87336VLJ мож у кого найдется даташитик?
у китайцев его тоже нету.
я не смог найти.
87338 нашел. а 87336 нету.
кое в каких отчетах поисковика промелькивало что мол можно скачать но перекидывало на alldatashits
в 334 есть IDE в 338 IDE отсутствует. и кто знает - переместился ли он в южный мост в 336 версии или еще был там - я не знаю.
коль кем-либо утверждается, что на 87336 найти даташит легко - вот и подсказал бы этот "гражданин первый попавший", есть ли IDE в 336 чипе или нет, если это найти "не сложно".
Млин, родной, забей в Гугл "dell optiplex gxi", зайди по первой же ссылке на support, скачай что тебе надо и прекрати уже дурить голову людям...
А кому счас легко...
гран мерси.
мать... десктоповская? *shitbricks* но а как же память с ECC? это же прерогатива серверов. как же так? *BSOD*
ссылку на делловский парткаталог можно? вдруг на будущее пригодится.
да и на компако-хапэшный и интелевый до кучи.
я на мануалслиб по партнамберу ниче не нашел.
Поисковые системы общего типа при адекватности ищущего способны выдать немного больше manualslib.com и прочих каталогов
зачем плодить сущности лишние раньше чем того потребуют обстоятельства? кажется еще Лесков в своих афоризмах заметил.
на материнках для 486 IDE контроллер сидел целиком в внешнеплатном изполнении во внешнем мультике - и все было всем хорошо. "а чем отличается IDE контроллер в мультике на ISA\VLB плате от мультика припаянном на плате?" по большому счету, мало чем.
этим я руководствовался.
дорогой maco, если ты мыслишь по своему, то я тоже, внезапно для тебя, мыслю. и тоже, внезапно для тебя, по своему.
К чему столько рассуждений о возможном вылете, замене и функционалу MIO, если не решен вопрос с РОДНЫМ блоком питания, распиновка которого 100% отличается от ширпотребной?
В принципе, я в живую видел несколько случаев, когда в такие платы тыкали абы что, лишь бы тыкалось. Платы оставались живыми.
Родной блок - ATX, но своеобразный, без ненужных для данной платы 3,3в с него, да и распиновка сильно отличается. Искать / восстанавливать оригинал. Иначе дальше что-то делать - дурью маяться.
Могу продать по цене нормального, полноценного ватт так от 500. Оно надо?
