D845PESV не запускается
Мать отдали вместе с БП IW-P300. Проц Cel 1.7 . "Туго" включалась с кнопки - 30-60 сек. тишины, потом стартуют вентиляторы БП и кулера. Пост-карты нет. Померил дежурку - нестабильная, плавает от 5 до 10 V. Тупо повесил КРенку на дежурку - начала реагировать на кнопку Power On, т.е. включается и выключается как должна. Без памяти - три свистка. С памятью, без видео - тишина. Ни AGP, ни PCI видео не работают. Напряжения на памяти - 2,6В, на проце 1,72В, на AGP 1,5В. Стоят ещё 2 шт. LM 1117, на выходе одной 1,25В, на второй 0. Проц теплый, без кулера - горячий. Мосты еле тёплые. Подскажите, куда дальше рыть.
Аватар пользователя Max
И вас не смущает 0В на выходе стабилизатора? Также указывайте напряжения на других выводах этих LM 1117.
Видимо я что-то напутал. Сегодня промерил LM-ки во включеном и выключеном состоянии БП. Пуск и останов БП производился с кнопки PW_ON. Получил :
U4G1 IN / OUT 5.0 / 2.62 при вкл. 5.0 / 1.25 при откл.
U5G1 IN / OUT 2.11 / 2.50 при вкл. 0 / 0 при откл.
U4G1 и U5G1 - обозначения LM-ок на плате.
К сожалению не нашёл сходную тему, поэтому ссылку дать не могу. Там рекомендовали подключить флоп и перешить БИОС. Сегодня подкинул маме флоп с загрузочной дискетой Win 98. Видео нет, позтому ориентировался по издаваемым флопом звукам. Она что-то пыталась прочитать, по звуку флопа явно не DOS пыталась загрузить.
Измерьте сопротивления по выходам.
