Артефакты артефактам рознь
На днях отремонтировал видеокарту 8800GTX с артефактами.
Выглядели они вот так:
Первое подозрение пало на питание памяти. Проверил осциллографом - все гладко и красиво.
Стал дальше мучать видюшку - оказалось, Windows загружается без проблем, драйвера устанавливается, но с нагревом видеокарты изображение начинает моргать все чаще и чаще, а потом и вовсе исчезает. БИОСы зашивал разные - без изменений.
Была мысль о неисправности чипа NVIO. В этом случае тест памяти, по идее, должен проходить без проблем. Запускаю программу mats - да не тут то было. Она даже до конца не доходит.
Вроде бы все ясно - отвал ГПУ.
Перед тем, как снимать радиатор, стал осматривать мелочевку с обратной стороны еще раз и - вот оно! Треснутый smd резистор возле болта крепления радиатора. Впаял подходящий, вставляю видеокарту - все артефакты исчезли, тесты проходят нормально!
Так что, если появились артефакты, вовсе не обязательно сразу отправлять видеокарту на прогрев/реболлинг.
