привет
имеется Asrock ALiveNF4G-DVI
проблема следующая
запуск есть после определяет винт и писалку а после висит после Clear Cmos пишет Cmos Seting is wrong и тд , после етого я захожу в биос настраеваю его сохраняю перезагружаю и снова поновой
как думаете биос шить? программатор есть !!!
запускаю данную систему в такой комплектации : проц Athlon 4400+ DDR2 512 без видео тоисть на бортовой винт 7 гиг ну и писалка
проц и опера заведомо робочие
при запуске без винта и писалки тоже самое
версия биоса P1.10
посоветуете все таки биос шить?
Если есть программатор, то шейте, только текущую прошивку не забудьте сохранить и будет всё тип-топ.
Не поможет будем думать дальше.
ок завтра прошью отпишусь
привет
заменил флешку биоса на другую (стояла winbond , новый биос запиндюрил в SST)
бисос прошил на ура версия P1.40
все работает всем спасибо
