Хочется остановится на нескольких самых
распространённых проблемах "нужности" перешивки BIOS.
Так сказать, десятка самых распространённых мифов и
заблуждений.
1. "Вот,
хочу купить себе ещё памяти "такой-то", но у меня нет
"таких-то" разъёмов на материнской плате, какой BIOS
перешить, чтоб всё заработало?"
После
перешивки BIOS на плате нового ничего не вырастет, а
потому, естественно, и память нужно брать только ту, что
поддерживает материнская плата.
2. "Вот, хочу процессор
разогнать, какой-такой мне BIOS перешить, чтоб выбор
частоты был в биос, а не перемычками (появилось в BIOS
поднятие напряжения/изменение коэффициента/UDMAxxx
и т.п.)?"
Аналогично п.1. В
дополнение можно лишь добавить (и обобщить): BIOS
осуществляет лишь ПОДДЕРЖКУ имеющихся возможностей
платы. И ни каким количеством нулей и единиц не способен
добавить даже хоть одну "малюююсенькую
перемычечку"...
3. "Я тут новый процессор
(видеокарту) купил, пришёл домой, смотрю - а у меня,
оказывается, другой разъём. Может мне помочь перешивка
биоса?"
Не может. См.
пп.1-2.
4. "Мне сказали, что у меня
пентиум-1, а я хочу поставить пентиум-2 (3, 4 и т.д.).
Как мне перешить BIOS, чтоб он поддерживал пентиум-2 (3,
4 и т.д.)?"
Никак. См. пп.
1-3.
5. "У меня есть плата (нашёл, подарили, не помню
от куда), так она не работает, надо на ней BIOS
перешить. Правда, может быть, она не включается из-за
того, что я как-то раз её к блоку питания неправильно
подключил (на работающую отвёртку/скрепки уронил,
наступил (совершенно случайно, два раза), нескольких
деталек не хватает и т.п.), но это навряд ли..."
BIOS является
важной частью материнской платы. Но не всё зависит
ТОЛЬКО от его работоспособности. Не надо считать его
перешивку панацеей от любой неисправности (и причиной).
Особено, если на плате - "...ну, там, пару деталек
кто-то выпаял"...
6. "Не нравится мне мой AMIBIOS
(Award), можно его поменять на AwardBIOS (AMI)?"
BIOS не имеет возможости изменять
как в Winamp-е "skins" (к сожалению, наверно:). Всё
намного сложнее. Каждый конкретный BIOS пишется под
конкретную плату. Производителю платы нет смысла платить
дважды лишь для удовлетворения запросов истинных
"эстетов" и делать два варианта BIOS под одну и ту же
плату. Поэтому в случае "проклятого АМИ" просто
"поставить любимый Авард" нельзя, за исключением
действительно очень редких случаев, когда в природе всё
ж существуют два варианта прошивки (и всё равно, как
правило, один из них "более свежий").
7. "У меня на экране появились
какие-то точечки (изображение стало дребезжать, не те
цвета и т.п.). Это видимо BIOS испортился, надо
перешить."
Вообще, BIOS
может иметь отношение к проблемам изображения, но ТОЛЬКО
из-за высталения в BIOS Setup некорректных значений (не
поддерживаемых установленной видеокартой) связанных с
работой видео. Миф о том, что "мой друг перешил и у него
всё пошло" в основном имеет природу банального "Clear
CMOS" при перешивке, т.е. сброс всех значений на
"заводские", а для этого совершенно не обязательно
"перешивать". В любом случае, если всё работало, ничего
в BIOS Setup не менялось и вдруг пришёл
"откуда_не_возмись" - первым делом проверьте саму
проблему, т.е. монитор и видеокарту, а если с ними точно
всё в порядке, узнайте, не "экспериментировал" ли кто с
настройками в ваше отсутствие.
8. "У меня в Ворде
(Excel-е, Access-е, Тетрисе, минёре и т.д.)
пропала менюшка (не изменяется шрифт, не сохраняются
данные, не отсылается сообщение и т.п.), надо перешить
BIOS."
BIOS не проверяет
орфографию, не подсматривает карты и не расставляет
мины. И хотя он тоже является программой, но уж совсем
не влияет на работу офисных приложений. Как говорится:
"Все претензии к дяде Биллу", хотя в 99.9% других
случаев больше подходит: "Читайте хэлпы, они -
рулез".
9. "У меня были вирусы на
винчестере, я их всех удалил, но они постоянно откуда-то
появляются. Мог вирус залезть в BIOS?"
Теоритически
возможность "прошиться" вирус в BIOS есть, но эта
процедура крайне сложна, поэтому они (вирусы)
"ограничиваются" (всего лишь:) просто его (кода BIOS)
уничтожением. Поэтому можно не переживать - в BIOS вирус
не залазит и всегда, даже в случае просто
"брюсвиллисовской "неистребимости, можно (и нужно) найти
"рассадник". Правда, я как-то слышал про какой-то
особенно извращённый подвид, который в дополнение ко
всем своим "зверствам" заменял сообщение, выводимое
BIOS-ом на экран какой-то обидной фразой. Но так, чтоб
"зашиться" и постоянно зверствовать - это, видимо, у нас
пока ещё впереди:)
10.
- Вот, хочу BIOS
перешить.
- Что, компьютер испортился?
- Нет,
работает.
- С видео/памятью/винчестером проблемы?
Да нет, всё нормально.
- Медленно? Бывает зависает?
Не все игрушки идут?
- Да нет, всё
отлично, всё бегает, никаких проблем.
- Хотите памяти
добавить/процессор побыстрей/винчестер побольше?
Нет, меня всё и так устраивает.
- ТАК @@@@@@@@@@@@
ПЕРЕШИВАТЬ?!?
Так ведь старый уже стал, биос-то...
Без комментариев. Просто: "Люди, не
мешайте компьютеру работать!..."
