Вот так выглядит плата, на которой отрабатываются современные и будущие процессоры для мобильной платформы AMD - AMD Turion™ 64, AMD Turion™ 64 X2 и Mobile AMD Sempron™.
Ничего, в принципе, особенного, встроенный POST-индикатор (примитивно-двухсимвольный), чипсетный набор M690T + SB600.
Пусть не удивляет отстутствие слотов для памяти - как видно из заголовка, система для мобильной платформы, потому и память используется "ноутбучная" (SODIMM DDR2) - имеются два слота, просто они с обратной стороны платы (там же ещё до комплекта и один слот Mini-PCI). Процессор под Socket S1g1 охлаждается примитивным кулером а-ля Socket370 и, вообще, как видно даже по фотографии, особых проблем с перегревом такая система не имеет.
Вообще ,она больше похожа на готовый коммерческий продукт...
если китайцы дорвутся до НДАшных док АМД, то вполне возможно, что придется ожидать потока архи-дешевых серверов на Оптеронах и говняной китайской комплектухе... Будем внимательны.
Аццкий ромбовод {:€
Дай угадаю, откуда эта картинка
Уж больно знакомое. И рама тоже снизу. И s1g1.
Вместе мы - www.ROM.by!
на ASUS K8N-VM у меня отлично работает AMD Turion ML30 s754....
Если его чуть разогнать, а гонится он только в путь, чумовая машинка получается...
А под интел есть ASUS N4L-VM DH
Спасибо за интересную информацию!
Если я правильно понял, то на этой плате гоняет камушки сама AMD? Интересно, кто сделал эту плату?
инженеры АМД. Это ж референс...
Аццкий ромбовод {:€
А где там оперативка? Неужели снизу напаяна?
NiTr0, а Вы внимательно читали?
Вообще протестировать мобильный процессор можно в ЛЮБОЙ плате, лишь бы сокет подходил
