Не основную системную память, а SidePort Memory, т.е. для интегрированного видео. И это будет, наверное, GDDR3, если уж быть точным.
Всё дело в том, что контроллер основной системной памяти у АМД не в чипсете, а в самом процессоре (что Ынтел только хочет реализовать только в Nehalen), поэтому поддержка DDR3 будет тогда, когда появятся процы с ядром Deneb. Ждём-с.
2 Fomalhaut
Спасибо за поправку - вывод сделал исходя из представленной таблицы, что была взята из рекламного постера AMD на недавно (28.10) прошедшей её "Embedded Systems Conference".
А почему в правой колонке указано ядро 690?
Насколько я помню, у 780-го видеоядро следующего поколения
В частности, вот таблица сравнения его возможностей с предшественником
Не основную системную память, а SidePort Memory, т.е. для интегрированного видео. И это будет, наверное, GDDR3, если уж быть точным.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2 Fomalhaut
DDR3 будет тогда, когда появятся AM3
