ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Досталась материнка GIGABYTE GA-8IPE1000-G V3.1, в районе микросхемы U21=IT8206R - Over Clock Controller коррозия сожрала с одной стороны конденсатор BC465=0.1U. Конденсатор я заменил, установил процессор, прицепил спикер, POWER_LED, подключил блок питания жму POWER и...
Помогите разобраться, на данной плате в дежурке греется юг, разогревается постепенно и довольно прилично. Питание на мост 2.84 ,кнопка ВКЛ 2.87 ,ресет 2.67....менял MIO ничего не поменялось. Мосту хана? Хотя проверял таким способом rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel
сопротивление около 10 килоОм...
Перенес в Песочницу.
Приветы всем!
Не так давно попала в руки мать Intel DP35DP с процессором E6550, которая не стартовала вообще.
На пустую тоже не стартовала, пока не сделал принудительный запуск. После этого стала запускаться с процессором, только с отключенным питанием +12V процессора.
Пробитый транзистор заменил (с запасом в +10А), стала заводиться с питанием +12V, только странную мелодию стала играть и изображения не было ни от PCI, ни от PCI-E.
Пожалуйста помогите!
отдали мать ASUS p5g41t-m lx2/gb с платёжного терминала, не работают все USB, мышь USB при подключении светится но не реагирует, сама плата работает нормально, в биосе все USB контры включены, в диспетчере устройств конфликтов и ошибок оборудования нет, драйвера установлены. Не видит ни одно устройство USB но питание на них идёт. При подключении устройств никаких сообщений типа (не может опознать и т.п.) нет. сильно нагревается ЮМ.
Подскажите возможные причины и способы их устранения, заранее благодарен.
Всем доброго времени суток. Я начинающий с ремонтом материнок но опыт с паяльником и приборами велик, занимаюсь мобилками лет 10, решил компьютерное железо подтянуть. Есть материнка Gigabyte GA-P31-DS3L. Включается, загораются и тухнут светодиоды на клаве, на экране появляется фирменное лого и на этом все. на клавиатуру не реагирует, NUM LOCK также не реагирует и так может работать пока не выключишь. Ничего не греется. С пост картой не могу разобраться, либо она чего не так либо я чего не так.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется плата G31M - VS2. Сильно греется ЮМ в дежурном режиме. Сначала стартует и начинает работать, после достижения ЮМ высокой температуры - выключается и отказывается работать до остывания последнего.
Хотелось бы разобраться в чем проблема. Остальное оборудование(б/п, память, проц) исправно и проверено на другом компьютере.
Где копать?
Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте!
Первоначально у этой мат.платы начали через раз определяться usb устройства.Потом начала выключаться при загрузке ОС.
Материнскя плата включалась и стартовала, но выключалась через 20-30сек, видимо из-за перегрева ЮМ.
Сейчас в дежурном режиме очень сильно раскаляется ЮМ и стабилизатор APL1085, который под PCI слотами.
...также грелся JMB363 - пока снял. LAN и звук не греются.
Включается, но не стартует. POST карта говорит о залипшем reset,пост кодов нет "---".
"Коротких" USB нет.
В дежурке на pwr_sw 3.2, reset 3.0, A14 - 3,24.
