Материнская плата нормально запускается процессорами с частотой шины 533МГц, но сильно греются оба моста. С процессорами частотой шины 800МГц начинает глючит оперативка или вообще не запускается. BIOS обновил на F5, потом на F6d, не помогло. Транзистор Q289(K3918) около южного моста сильно греется. Дальше начинают греться и дроссели около разъемов CPU и оперативки. Где искать неисправность?
Прошу помощи, уже месяц мучаюсь, в том числе все это время этот читал форум.
Вопрос немного геронтофильный.
Необходимо родителям собрать компьютер. "Нашел" на работе старенькую материнку, а поскольку есть проц под нее, память и жесткий, решил посмотреть. Чт ос ней - неизвестно было.
Итак, ASUS P5B rev. 1.03, но название написано курсивом.
Вставил проц (рабочий), подключил к БП FSP (рабочий). Материнка стартует. Точно так же контактами выключается и можно перегрузить резетом. Вентилятор ЦП крутится. Писков нет никаких.
Мультик, ЮИ, северный мост, ЦП греются.
Добрый день, попала мамка Gigabyte GA-945PL-S3 с проблемой, зависает или выключается. Обнаружил что сильно греется южный мост NH828001GB, питания вроде все есть (питание юга 1,8В), смущает напряжение на шимке U15 (LD7120)
1 - 7,15В
2 - 3,9В
3- 0 В
4- 2,93В
5- 4,97В
6- 0,76В
7- 1,87В
8- 1,8В
Материнка MSI K9N Neo-F работает, сильно греется южный мост, после чего отключается. Подскажите в чем может быть дело?
Перенес в Песочницу.
Купил её с явно сгоревшим nForce3 250 (почернение текстолита за центром чипа). Чип ощутимо грелся от дежурки, при включении грелся совсем сильно и даже был визуально "сгоревшим" Радиатор держался на двухстороннем скотче и не касался центра вообще (типичная картина). Поменял чип на новый, заказанный с алиэкспресс. Паял галогеновым прожектором (150Вт), прикрывая бумажкой. Как предписывал Великий Serzh.
ASUS M2N SLI DELUXE - греется южный мост (как во время работы, так и после включения дежурки), материнка иногда стартует с десятого раза. Если я не ошибся, то полевики указанные на картинке отвечают за питание южного моста. Напряжение на полевиках указал. Подскажите где копать? (надеюсь мост цел).
Gigabyte GA-8IG100MK
1) При подключении разъема питания начинает разогреваться расколяться ЮМ (сгрел?).
2) При включении раскручивает кулеры и пищит на отсутствии памяти. (Вставляю память - тишина)
Вопрос: возможна ли реакция на отсутствие памяти (писк спикера) при сгоревшем ЮМ (ведь для меня, как для нуба, любой сигнал на спикере является показателем работоспособности(относительной) платы)
Короче: выкидывать или пытаться как нибудь реанимировать?
